冷冷的冰雨
第21楼2011/01/15
八、青藏区
本区包括西藏自治区大部分、青海南部、四川西北部和甘肃西南部。本区海拔高,山脉纵横,多高山峻岭,地势复杂。气候属高寒类型,日照强烈,光辐射量大。植被主要有高寒灌丛,高寒草甸,高寒荒漠草原,湿性草原以及温性干旱落叶灌丛。
全区有中药资源1100余种,多高山名贵药材。其中蕴藏量占全国60%~80%以上的种类有:冬虫夏草(Cordyceps sinensis)、甘松(Nardostachys jatamansi,N. chinense)、大黄(Rheum palmatum,R. Palmatum var. tanguticum)、胡黄连(Picrorhiza scrophulariiflora) 其他主要的药材还有:川贝母(Fritillaria cirrhosa )、羌活(Notopterygium incisum)、藏黄连(Coptes teeta )、天麻(Gastrodia e1ata)、秦艽(Gentiana tibetica,G. crassicaulis)。动物类药材主要有麝香及鹿茸。矿物类药材主要有石膏、云母、芒硝。
本区适宜发展高山类型的药材,重点对象为冬虫夏草、川贝母、胡黄连、甘松、大黄及动物药材麝香和鹿茸。
本区是藏医药的发源地,有一批地产的常用藏药,如乌奴龙胆(Gentiana urnula)、翼首花(Pterocepha1us hookeri)、船盔乌头(Aconitum naviculare)、尼泊尔黄堇(Corydalis hendersoknii )、金球黄堇(Corydalis hendersonii) 金球黄堇(Corydalis chorysosphhaera)、轮叶棘豆(Oxytropis chiliophylla )等,总计有300~400种,值得进一步深入研究,并从中开发出有卓效的新药。
冷冷的冰雨
第22楼2011/01/15
九、海洋区
本区包括中国东部和东南部广阔的海岸线,以及中国领海海域各岛屿的海岸线,总面积达420万平方公里。海底的地貌由西北向东北倾斜;气候由北至南逐渐由暖温带向亚热带再向热带过渡的特征。
本区蕴藏着十分丰富的药用生物,总数近700种,其中海藻类100种左右,药用动物类580种左右,矿物及其他类药物4种。主要的海洋中药有昆布(Laminaria japonica)、海藻(Sargassum pallidum,S. enerve,S. hemiphyllum)、石决明(Haliotis diversicolor,H. asinina,H. discus hannai,H. ovina)、牡蛎(Ostrea gigas,O. rivularis,0. talienwhanensis)、海马(Hippocampus kelloggi,H. histrix,H. japonicus,H. kuda,H. trimaculatus)、海龙(Syngnathus acus, Syngnathoides biaculeatus, Solenognathus hardwickii),以及海螵蛸(Sepia esculenta ,Sepiella maindroni)、海狗肾(Callorhinus ursinus)、斑海豹(Phoca vitulina)等。
中国在沿海所开展的水产养殖业取得了很大的成功,使石决明、海带、紫菜、牡蛎、珍珠等中药资源有了充分保证。
海洋是一个巨大的药库,从藻类和海洋动物中研究开发新药有很大的潜力。对海洋中的珍稀濒危的药用物种如海狗及斑海豹,则应采取有效的保护措施。
冷冷的冰雨
第28楼2011/01/17
中药分类方法
中草药的种类很多,根据近年的初步统计,总数约在八千种左右,常用中草药亦有700种左右。如此繁多的种类必须按照一定的系统,分门别类,才便于学习、研究和应用。药物分类的方法是根据人们对于药物认识的逐渐深化而不断发展的。例如中国最早的药书——《神农本草经》把当时常用的365种药物按照毒性强弱和用药目的不同分成上、中、下三品:上品是延年益寿药,无毒,多服久服不伤人,中品是防病补虚药,有毒无毒,根据用量用法而定;下品是治病愈疾的药物,多有毒性,不可久服。这种分类方法简单而粗糙,其中有些药物的分类也不一定恰当。但当时,可能在避免因用错药物而中毒的问题上是起到了一定作用的。梁代陶弘景编《本草经集注》时,增药365种,分为玉石、草、木、果菜、米食、有名未用六类,每类又各分上、中、下三品,这是根据药物自然属性进行分类的开端,但仍较粗糙。直到明代李时珍编《本草纲目》一书,分类方法始有重大的发展。他采用了根据以前本草的分类方法略加修改,把药物分为水、火、土、石、草、谷、菜、果、木、器、虫、鳞、介、禽、兽、人等十六部外,又把各部的药物按照其生态及性质分为六十类。例如草部分为山草、芳草、隰草、毒草、蔓草、水草、石草、苔、杂草等。而且他还往往把亲缘相近或相同科属的植物排列在一起,例如草部之四、隰草类中的53种药物中,有21种属于菊科,而且其中10种是连排在一起的。
冷冷的冰雨
第29楼2011/01/17
这种分类方法有助于药材原植物(或动物)的辨认与采收,对于澄清当时许多药材的混乱情况起了很大作用。现代记载中草药的教科书所采用的分类方法,根据其目的与重点而有不同,主要有下列四种:
1.按药物功能分类——如解毒药、清热药、理气药、活血化瘀药等。
2.按药用部分分类——如根类、叶类、花类、皮类等。
3.按有效成分分类——如含生物碱的中草药、含挥发油的中草药、含甙类的中草药等。
4.按自然属性和亲缘关系分类——先把中草药分为植物药、动物药和矿物药。动植物药材再根据其原植物原动物的亲缘关系来分类和排列次序。如麻黄科、木兰科、毛茛科等等。
上述各种分类方法各有优缺点,究竟以采用哪一种分类方法比较适宜,主要取决于我们的目的和要求。例如按药物功能分类,有利于学习和研究中草药的作用和用途,按药用部分分类便于学习和比较各类药材的外部形态和内部构造,因而有利于药材的性状鉴定和显微鉴定;按有效成分分类有利于学习和研究中草药的有效成分及其化学鉴定。采用按药材自然属性和亲缘关系分类的方法,这是由于同科属的中草药在外部形态,内部构造、化学成分和医疗应用等方面往往有很多相似之处。采用这种分类方法不但便于学习和研究这些共同点,也便于比较它们的特异点,以揭示其规律性,这样,既有利于中草药的鉴定也有利于从同科属动植物中寻找含有相同或类似成分的动植物,以扩大药物资源。
冷冷的冰雨
第30楼2011/01/17
中药与其他科学的关系
中草药学是一门应用科学,它的内容很丰富和广泛,所以它和许多药学基础学科及专业学科有着密切的关系。
化学——中草药的医疗作用主要是由于其中所含的某些化学成分。要研究化学成分,就必须具有无机化学、有机化学、分析化学等学科的知识。不但中草药真伪优劣的鉴定常要用化学的定性定量方法,就是药用植物的栽培、采收、炮制、贮藏等研究加工,也往往要采用化学的方法来测定在这些过程中有效成分的增减和变化。因此,无机化学、有机化学和分析化学也是中草药学的基础课程。
中草药化学——这是研究中草药化学成分的提取、分离,结构测定以及探讨化学成分的结构和药效关系的一门课程。这门课程和中草药学可以起到互相补充的作用。一方面它可以使我们对中草药所含的化学成分具有比较深刻的认识,以利于进一步的研究,另一方面,中草药学的学习有助于中草药化学成分提取、分离等研究工作者对于中草药具有比较广泛而全面的知识,有利于提取、分离所用原药材进行正确的选择和鉴定,以免发生用错原料而造成徒劳无功或事倍功半等情况。
中医学基础——这门课程讲授祖国医药学的基本理论,如中医对人体生理、病理的认识证论治的原则,以及药物作用与方剂配伍等知识。通过中医学基础的学习,对于中药的临床应用可以有更好的了解,为分析中医处方和中草药制剂的组方设计打下基础。
药剂学——这是研究各种原料药物如何调制成为适于直接应用于病人的药物剂型的一门学科。中草药是调制药剂的一类主要原料,中草药学的学习有助于药剂工作者在制备中草药制剂时更好地选择原料药材及其粉碎方法、粉碎程度、浸出溶剂和浸出方法等。
药理学——这是研究药物作用原理的一门科学。通过药理学的学习,对于中草药及其有效成分的作用和用途可以有较深刻的理解。
植物学——因为中草药极大多数来源于植物,所以必须通过植物学的学习,对有关于植物的外部形态、内部构造、分类系统等知识,才能深刻了解植物药材的来源与宏观的、微观的鉴别特征,同时也可以说明二者关系的密切性。
