ldgfive
第11楼2011/01/18
这些工作最好在服务工程师指导下进行,必要时,由工程师上门完成
chenxuesong
第12楼2011/02/01
原子吸收仪器使用过程中有关于实验室的相关条件,只要实验室条件符合,在重新安装过程中按照仪器本身的要求进行调试,应该没有问题!关键是仪器的维护人员需要知道怎么维护仪器!
消咳喘
第13楼2011/02/02
搬得时候轻拿轻放就行,自己搬没什么大问题
未来的元帅
第14楼2011/04/29
这样的环境放光学仪器???领导真是人才
dahua1981
第15楼2011/04/29
位置移动后需要重新计量认证
pengshaolin
第16楼2011/04/29
原子吸收仪移动后安装环境对测试会有影响的,从吸光度再到光路阴极灯受潮会降低吸光度,也会影响灯的寿命,原子吸收仪主机板常时间处在受潮环境中,然后有酸气等严重损坏电路板.还是要做温湿度控制会比较.
jiangxiaotian
第17楼2011/04/29
只要标准曲线正常,应该是没问题吧
hywuweidong
第18楼2011/04/30
大型仪器搬动后,一般要求对仪器进行全面检查,因为在搬运过程中会产生震动等因素的影响,会影响仪器的精度。 仪器与化学分析室在一起,对仪器的寿命受到非常大的影响,建议缩短检定周期,节省费用的方法,自己动手进行校准。
hbmy2008hbmy
第19楼2011/05/02
个人建议搬迁要请厂家派人来协助楼主说的环境不行,对仪器的保养很不利建议在找个地方安放
allab
第20楼2011/05/04
只要搬动过就要重新调地脚的高度,保证每个地脚都受力
