风风
第11楼2011/01/16
可能是纤维素的化学键发生断裂,具体可以参考布料会褶皱的原理(布料会褶皱的原理已有详细的研究)
雾非雾
第12楼2011/01/16
把纸撕开就是完全断裂的。还有像厚纸板一折就断开了,就是完全断裂吧。
第13楼2011/01/16
部分复原,还是会有折痕的。
learner1999
第14楼2011/01/16
复原是怎么个原理呢?
小M
第15楼2011/01/16
没想过这个问题啊
lcy919752
第16楼2011/01/17
因为纸纤维内部和纸纤维之间以及与粘合剂之间存在着氢键、分子间力在外力作用下会裂开,而在新的位置上形成新的氢键、分子间力,是不可复原的,还有一些化学键断裂后更不可能再重新结合。
第17楼2011/01/18
塑料袋折叠后也无法复原是不是也有相同的机理呢?
第18楼2011/01/18
塑料袋也是由大分子长链通过一定排列组成的,当弯折后,如果大分子链发生了相对滑动,也很难完全恢复到原来状态
caolinkoko
第19楼2011/01/18
我們少量報告紙皺了,呆會兒放烘箱裡面烘來試試,看行不行。
翠湖园
第20楼2011/01/18
高温后约张的其他因子也会改变了哦
