千层峰
第21楼2011/01/16
有 去离子水+甲醇的,也有 去离子水+硝酸(极少量)的。。。加硝酸这个要小心。。。。
秋月芙蓉
第22楼2011/01/16
加硝酸,酸性水,腐蚀性啊。。。
雾非雾
第23楼2011/01/16
说明书上推荐是乙二醇。
第24楼2011/01/16
以前用那台热电M6是加硝酸的,也就是加10ml左右。用了快十年,竟然没事。。可能那款循环机比较特殊吧。现在用PE的,灌完去离子水后,加50ml甲醇,什么菌都死啊。。。
第25楼2011/01/16
同意,我们也是这个做法
第26楼2011/01/16
热电M6用的是热电的产品吧。。。PE也是原厂配得的吧
第27楼2011/01/16
热电是原装的。PE配的竟然是TST。。国产的
jmcdcjyk
第28楼2011/01/16
要求加纯水。
Jun Nan Li
第29楼2011/01/16
我们加的是蒸馏水 里面在加少许甘油
yangchunxia
第30楼2011/01/16
我们用的是德国耶拿的仪器,工程师说加蒸馏水和自来水,比例是4比1,还要加特殊的防冻液
