wangcw9671
第51楼2011/04/01
还是加蒸馏水好,加自来水时间长了,天气热了,会长菌的。一般是2-3镉月换一次。
wmj31
第52楼2011/04/01
用二次去离子水
同洲维普
第53楼2011/05/09
最好是蒸馏水、去离子水,但是也要定期1-2周更换循环水
第54楼2011/05/11
不同工作温度应采用不同的冷却液,参考如下:1、工作温度低于5℃时,一般选用乙二醇的水溶液或乙醇;2、工作温度5-80℃时,一般选用去离子水;3、工作温度80-90℃时,一般选用15%甘油水溶液;4、工作温度超过90℃时,一般选用硅油。警告:同洲维普冷却水循环机不可直接冷却超过35℃的冷却液(即:冷却液温度超过35℃不应启动压缩机)。
第55楼2011/06/13
最好在冷却循环水机的出水口增加过滤装置,避免长时间使用有微生物或 杂质产生
悠旸
第56楼2011/06/13
那温度超过35℃怎么办?要压缩机延时一段时间才启动制冷吗?警告:同洲维普冷却水循环机不可直接冷却超过35℃的冷却液(即:冷却液温度超过35℃不应启动压缩机)。[/quote]
夕阳
第57楼2011/06/13
错啦!
jhx244
第58楼2011/06/14
我们是十分之八的超纯水,剩下的加纯水!
dahua1981
第59楼2011/06/16
软水最好可以保护仪器
xuzhiyou
第60楼2011/06/17
我们用的是蒸馏水!
