工农兵
第11楼2011/01/16
高温老化箱
适用于工矿企业、医学院校、科研单位在真空条件下对物品进行干燥热处理等试验.同时爱尔发试验设备还提供臭氧老化箱,盐雾腐蚀箱,高低温试验箱等多种试验设备供您选择!
耐黄变老化箱
(一)操作说明
1. 查明使用电压是否相符。
2. 将本机"POWER"键打开后,电源指示灯亮即有电源供应, 再依所需时间调整设定计时器,详细计时操作请参照计时器操作说明。
3. PV显示时间即为实际工作之时间。
4.耐黄变测试:设定好时间和灯离物体的高度,打开灯开关,时间到后自动控制停机。
(二)注意事项
1. 使用前注意电压是否正确,仅适用机台上所标示之电源,避免电过量,而使电源走火。
2. 当显示时间与实际时间(由标准时间对比测出)差异甚大时,不可随意调整线路板之零件,应通知本公司派员处理。
3. 使用过程中灯不亮时,请检查机台之灯管是非完好。
4. 请勿置于潮湿之埸所,以防漏电。
5. 请勿直接用水冲洗,以防漏电。
6. 禁止将酒精、粘着剂等具有 挥发性之物品及酸性物品置于机台内,防止意外发生。
7.请勿在机台附近使用可燃性物品,防止意外发生。
8. 请小心将物品放入机台。
(三)故障指示
1.POWER指示灯不亮,本机亦不工作时:
1-1检查断电器(BAEAKER)是否跳脱,若有将之往下按.
1- 2检查电源是否插上,及电压是否正常.
工农兵
第12楼2011/01/16
产品用途:
灯管式耐黄变试验箱主要测定鞋用帮材、底材等浅色和白色材料在太阳光照射的耐黄变程度的试验。根据浅色或白色制品在自然太阳光长时间照射下易发生颜色变黄的现象,以太阳灯泡或灯管及加热控温装置仿真自然的环境下,在规定时间内,观测样品表面颜色发生的变化,确定样品的变色程度,从而判定材料在太阳光辐射下耐黄变的能力.
符合标准:
灯管式耐黄变试验箱符合ASTM-D1148, HG/T 3689等国家标准
技术参数:
计时器:99.9H或M或S
电源:1∮AC220V 0.25A
箱体结构:
光源:灯管×2
置试料盘:两块静止
重量:12kg
控制系统:
温度:常温
型号及尺寸(D*W*H mm):
型 号 工作室尺寸 外形尺寸
DE-400-UB 500×300×360 600×330×400
工农兵
第13楼2011/01/16
换气式老化箱
换气式老化试验箱用来试验电线、电缆、绝缘体或被覆之橡胶试片,以比较试片老化前与老化后之抗拉强度及伸长率。换气式老化试验箱以热风循环方式,促使试片老化,内箱密闭性强,具有抽换内箱空气装置,设有超温自动切断保护装置,符合ul-1581试验要求。
符合标准:
本产品满足GB/T3512-01 UL-1581等国家标准。
控制系统:
.控制精度:±0.1℃
·测温传感器:PT100铂金电阻
·触控式设定、数位及直接显示;
·P . I . D自动演算之功能,可减少人为设定时带来之不便;
·在运转或设定中,如发生错误时,会提供警示信号
箱体结构:
换气式老化试验箱有大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且利用钢化玻璃,随时清晰的观测箱内状况。
热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和特殊风道组成,工作室内温度均匀。
老化箱装置配有低转速转盘。
箱体保温采用超细玻璃纤维保温棉,可避免不必要的能量损失。箱体左侧配一直50mm的测试孔,可供外接测试电源线或信号线使用。换气的时间和次数可任意设置。
工农兵
第14楼2011/01/16
技术参数:
温 度:数字显示
温度范围:室温+10℃~300℃
温度波动度:0.5%(以最高温度计算)
温度均匀度:1%(以最高温度计算)
升温时间:60分钟
换气量:最大300次/小时(可调)
时间可设定:0~999小时
可选配断电保持、自动开机功能
不锈钢内胆,外壳冷轧钢板静电喷绘
型号及尺寸(D*W*H mm):
工作室尺寸 外形尺寸
400*500*500 1050×870×1550
500*500*600 1150×870×1650
500*600*750 1100×920×1800
700*800*900 1400×1120×1950
800*1000*1000 1400×1420×2050
1000*1000*1000 1600×1420×2050
