  • yuyihai1982
    第31楼2011/01/17
    你知道打开后是什么样子吗?不知道就不要说!不用蛮力可能只能靠气焊割开了,
    告诉你肯定设计有问题,厂家的人安装时都很难搞定。
    悠旸(ihqs) 发表:那是因为有人用蛮力把原有的机构破坏了,干了11年这个还不知道?买新的的吧,免得耽误实验
  • yuyihai1982
    第32楼2011/01/17
    ghostermen
    我知道你的意思,那个地方分的越开反而越难取下来。取下后看见里面锈的面目全非。再说是不是因为我这个不是原装货 的原因啊?干化验很多年了,接触谱析这个仪器(以前的是上分的)才一年多,望以后多多帮助!以前的这些管子都是很容易取下的,我们单位的ICP-MS  ICP-OES 那些管子很好取得  这多少跟设计和产品质量有一定关系吧?
  • wdl158160
    第33楼2011/01/18
    如果装上去都非常费劲的话,应该就是个别现象了。
  • jink888
    第35楼2011/01/18
    普析的东西,慢慢搞吧,可以的
  • yuyihai1982
    第36楼2011/01/18
    所以说个别质量还是不过关啊。
  • hyg1818
    第37楼2011/01/19
    是的,回答真确。。。呵呵呵
    金水楼台先得月(albert800922) 发表:诺诺的问题一下,,弯管位置是不是接进气系统的?
  • 初学者&九点虎
    第38楼2011/01/19
    钳工铆工都喊了没有人能搞的定,怕把其余部分弄坏吧
  • supreme
    第39楼2011/01/21
    蛮力是不能解决问题的,要找到正确的方法使用巧劲就很轻松了,
  • 仪通仪器
    第40楼2011/01/21
    我以前以卸过谱析的雾化器金属接头,实在是太难了,就是过度头前端的活动环间距太断,加上时间长了酸的腐蚀就更难卸。他们应该改一下用塑料接头,像上面的ICP过度头,截距大,好拆卸,耐腐蚀强。
