juzi618
第11楼2011/01/18
1、如果有标准品,那就加标。。。看目标峰是否增高?2、换流动相。。。看是否能分开些。。。3、如果两个物质最大吸收波长不一样,换检测波长试试。。。看峰面积是否变化?
avayf
第12楼2011/01/18
把你的标准物质加到你要测的样品里,看峰高有没有增加,或者有没有出现第三或第四个峰。
xxmdec
第13楼2011/01/18
在液质上确认是否是该物质,或加该物质的标样,看出峰是否重叠,峰面积是否变大,再改变参数,看是否任然重叠
〓猪哥哥〓
第14楼2011/01/19
方法1:比较光谱图方法2:加入对照品,如果出现了2个峰,说明不是目标峰
第15楼2011/01/19
调节流动相还是不能确定
