Utopia
第11楼2011/05/13
这个结构,或者它的位置异构体有没有可能?
helo
第12楼2011/05/15
双建应该是顺式吧。
第13楼2011/05/15
应该。
hyuebo
第14楼2011/05/24
这个结构肯定不对,建议:看看紫外,一般HPLC的就可以。化合物极性,薄层板Rf。来源于那个植物。碳谱非常有可能重叠,最好把电子版传给我。上面的解决了,应该在一天内解决结构。
netsking
第15楼2011/09/14
没有酮, 有个一醛, 象是有三个羧基.
q1206
第16楼2011/12/05
如果碳谱重叠了,怎么看出来?
hrcren
第17楼2011/12/30
感觉有可能是下面的这个结构,不过比楼主的分子量要少一个C,刚好12,你的质谱分子量是否有问题?楼上的有点不对,如果是楼上的结构,应该双键氢是双峰才对
第18楼2011/12/30
chemdraw预测的1HNMR
huangjujian
第19楼2012/09/04
高场就说错了吧,越靠近右边场强就越高,仔细品味这话有点矛盾啊
feixiang168
第20楼2012/12/24
碳谱中的197,必是一个羧基,并未成酯类,氢谱中是甲氧基,,6.9,7.8是对双键哈哈
