骆驼
第21楼2011/02/11
注意,要是温度低,房间湿度大,这种情况下石英窗上可能会有水汽、雾之类的。 一般灯是不会轻易被冻坏的。自习听听波长扫描的电机是不是有动作。 我觉得问题应该是在分光系统以及光路系统。 实在不行求助售后吧
wangkun0538
第22楼2011/02/11
感觉应该不是温度的问题,要不你再做的时候提前预热久一点看看。
秋月芙蓉
第23楼2011/02/17
LZ的问题有答案了吗,欢迎反馈
rainbowsmile
第24楼2011/02/21
我做的也是AAS,也从没拿下来过,只是需要换灯的时候才拿下来一个
nczx1987
第25楼2011/02/23
你这个明显是光路没对好或者是夹缝宽度没调对。
longxing1974
第26楼2011/02/23
感觉是光学初始化未通过,应该是有挡光造成自检时光到不了检测器造成的,找售后吧,看看他们怎么解决的!
qiuxingwei
第27楼2011/02/25
我们一般都是要先预热半天啊,呵呵
