huaibeijiayuan
第11楼2011/01/20
这倒是真的,虽然明知道但为了省事,就直接冲洗了
阿三
第12楼2011/01/20
就是流动相不经过检测池 直接流出来
lnzyjqh2002
第13楼2011/01/20
呵呵,那你的意思到底跟我的是一个意思么!我没看懂
第14楼2011/01/21
主要是见过好几次有人建议断开检测器冲柱子,觉得很繁琐,没必要,想了解下现实大家是不是这么做的
可爱宝贝
第15楼2011/01/23
一般反冲色谱柱时会断开
第16楼2011/01/23
如果是一般的冲洗断开太麻烦了,所以就连着检测器一起冲来着
第17楼2011/01/23
反冲,月旭的色谱柱吗,
第18楼2011/01/23
有时候色谱柱用到柱效实在不能满足要求的时候,也可以采取反冲色谱柱的方法来提高柱效,有时柱效提高很多,但有时效果也会不明显。
第19楼2011/01/23
色谱柱反冲是能提高柱效,但保持时间不会很长
第20楼2011/01/23
应该是终极办法了吧 一般不会采用
