symmacros
第11楼2011/01/18
采样频率要在仪器参数里设置。
zjchen3189
第12楼2011/01/18
建议提高采样频率
穆紫冰
第13楼2011/01/18
建议分流进样
小琪
第14楼2011/01/18
什么是平头峰呢?
第15楼2011/01/18
是指峰顶不尖锐,平或园型的峰。
sophaloki
第16楼2011/01/18
已经是分流进样了,10:1,可以调大分流比吧!
dajiao202450
第17楼2011/01/18
这个不是平头峰,你可以试着提高采样频率或降低进样浓度。关于特征离子判断,你从质谱离子碎片图可以找寻最大的离子作为定量离子,像你可以选择219,166作为特征离子。确定特征离子后,你就可以选择SIM方法(特征离子扫描法)进行定量测定。
第18楼2011/01/18
我们这个物质中通常含有二取代的杂质,而二取代的杂质也有166的碎片离子,没有219碎片!
千层峰
第19楼2011/01/19
大家都看错了吧。那个是229啊!SIM同时选择229和166.,有两三个离子做定量比较稳妥
第20楼2011/01/20
是的,大家都看错了,我自己也看错了 ,呵呵,谢谢提醒哈!
