duliwei19781211
第11楼2011/01/18
用市售的知名品牌的纯净水应该是可以,另外如果附近有制药厂或者大的医院的话,他们应该有符合要求的蒸馏水的。
jink888
第12楼2011/01/18
一般应该是搬动震动了,谁的问题容易解决,各大侠已经说了,先用市售纯净水做下
ldgfive
第13楼2011/01/18
这种情况,有可能是你的标准溶液自身有问题
lucia_J
第14楼2011/01/18
给个建议,可以用哇哈哈的纯净水,我们以前超纯水机坏了的时候就是买那个,便宜,里面啥也没有。确定水没有问题以后,在来看看仪器,直接空烧看看火焰的颜色是否正常,根据情况调整一下,或者维护一下,然后在重新配个标液试试。
自由自在
第15楼2011/01/18
看下标准溶液是不是有问题?如果要是光路有问题那就麻烦了 还得拆开机器
秋月芙蓉
第16楼2011/01/18
貌似铁标液弄错了吧。。。
Jason-lee
第17楼2011/01/19
一个一个的去排除,从简单的开始。先换水,然后调整一下波长,以及灯的位置,初始化校正,核查标准溶液的有效性,检查灯的有效性;如果这一圈下来还是不行,那估计就是光路出问题了。你们搬家的时候没有要求工程师到场指挥么,我们也搬过一次家,花了几千大洋请工程师过来,主要就是怕出现这样的情形,毕竟仪器都金贵着,万一搬家的时候光路弄坏了,有工程师在他会直接帮你搞定的。
pany
第18楼2011/01/19
可能是仪器条件没调好,经过搬运,可能是一些很基础的东西被动过了,所以要象重新安装机子一样,按程序来设置的机器,再试试看!从基础的开始!
唐寅
第19楼2011/01/19
食品搬运后,尤其搬家后都要进行检定,否则不能进行检测的。
桌子下面少个八
第20楼2011/01/19
换一种元素做一下。水我一直用娃哈哈的纯净水,很不错。
