  • 雾非雾
    第11楼2011/01/18
    嗯,以前试过,如果升温速度较慢,这样峰间距会比较大,如果升温速度很快,峰间距就会变得比较小。
    symmacros(jimzhu) 发表:选择适当的升温速度,慢时可能分离度会好点。
  • 踏雪飞鸿
    第12楼2011/03/27
    降低柱压,柱温,降低升温速率,增加柱长都可以
  • henry1208
    第13楼2011/03/28
    1、需要明确的是程升应用在样品由低沸点溶剂溶解的情况下,为了防止溶剂包容其它组分,尤其组分中还有高沸点物质。主要是使溶剂峰与其它组分有效分离,在较低温度段溶剂峰先出,随着温度的升高再出其它组分,在最后的高温段出高沸点物质。
    2、程升条件下用面积归一法的时候必须各个温度段都分离良好,而用内标法的时候一般内标物与待测组分都不在低温段和高温段出,所以这种情况不必在意高温段的分离度。
    3、而对于异构体或者说沸点相似组分的分离,用程升的效果不明显,甚至不可取。因为柱温度与压力的微妙变化不仅不能达到分离效果,反而影响了样品的柱内分离的稳定性。所以才有了专家们说的恒温才是分离的最佳选择。
