电阻主要跟材质、长度和截面积有关,用专用工具拆下石墨锥是不会改变上述条件的。轻轻除去氧化物对石墨锥长度的改变可以忽略,因此电阻几乎没有变化。只是要小心不要造成应力损伤就好了。
金水楼台先得月(albert800922) 发表:来回转动,长期下去,石墨锥电阻是变化的;
石墨锥再拆下来,重新装上去在使用,,如果还能使用
说明石墨锥的功能太强大了,石墨锥一旦拆下,经过
大力积压,电阻变化的更厉害。安装工程师当时反复强调过
石墨锥不应该轻易拆下。除非要更换。
浸泡燃烧头是为了后面擦洗方便,我曾遇到一用户,
周六加班,把燃烧头浸泡在酸里,后来忘了,浸泡了一整天,
回来太可怕了,燃烧头被腐蚀的惨不忍睹。
