拉曼论坛
第133楼2011/01/25
拉曼光谱仪 | 红外光谱仪 | 近红外光谱仪 | |
原理 | 拉曼散射,分子振动、转动能级变化 | 吸收,分子振动能级的变化 | 吸收光谱,分子转动能级变化 |
活性 | 极化率容易变化的分子,如中心对称结构的分子 | 偶极距容易变化的分子 | 含C-H,N-H,O-H键的分子 |
光谱分辨率 | 高,分子信息丰富,特异高 | 高,分子信息丰富,特异性高 | 低,分子信息低,特异性差 |
样品制备 | 要求低,可以用光纤远程在线监测 | 要求高 | 要求低,光纤远程在线监测 |
水干扰 | 弱,适合分析含水样品 | 强 | 中 |
检测限 | 低:根据样品性质而定千分之几到百分之几, 但表面增强拉曼的检测限可做到很高10-6—10-15。 | 较高 | 低:千分之几到百分之几 |
拉曼论坛
第135楼2011/01/26
谢谢,
含-H基团就限制在有机物等样品了,应用范围我是指相对于红外和拉曼的,呵呵。
要是测试对象是倍频和和频,确实信号很弱,而且光谱模拟等计算起来也比较麻烦,再有非线性等现象,分析起来更难了,所以要借助软件分析。
而且信号弱的话只能分析一些含-H的强峰,不能对整个分子结构进行分析。所以应用于食品检测等领域很成功,其它领域还有待开发。
不知道我这么分析对不对?
另外红外测试过程还是用全波段的近红外发射源,然后测的结果是透过谱或者吸收谱,也要扣除背景吗?
daisy1
第137楼2011/01/26
拉曼在无机物方面很有优势,红外和近红外主要应用在有机物方面的分析。据我了解,近红外在定量方面应用较多,主要是通过化学计量学方法,通过建立数学模型进行定量分析,貌似拉曼光谱定量分析也有许多这样做的。近红外被称为黑匣子技术,可以对整个分子进行分析,关键是后期的数据处理过程。在食品,制药,烟草,石油等行业应用都很成功。
NIR和Ramn在过程分析技术上应用很有优势。红外光谱由于具有很强大的谱图库,主要应用在定性方面。
红外和近红外都是需要背景扣除的,请问版主,1.拉曼是激光光源,不需要背景扣除的吧?2.拉曼在应用领域主要用在哪些方面?像宝石,翡翠,毒品,药品,塑料鉴定这些是不是都需要有标准拉曼谱图,哪里能找到标准谱呢?对于同材质塑料的等级能否鉴定出来?谢谢!
拉曼论坛
第138楼2011/01/26
1、解决荧光的问题一般就是变换激发波长,使用不在荧光带的波长,例如紫外和近红外,或者傅里叶拉曼。部分厂家的产品有自动扣除荧光背底的功能。
2、仪器本身有了进步,灵敏度和测试的方便性提高很多;半导体激光器,半导体制冷CCD,光栅技术,激光滤光片等都有了很大发展
各种新技术的发展,例如表面增强,CARS等使拉曼应用范围扩大。仪器成本的降低,国家越来越富有等多方面的因素吧
3、激光光镊听说过,没听说用于拉曼啊,激光光镊一般抓住的都是比较小或者轻的样品吧,拉曼需要的微米级别的样品也能实现吗?这方面我没有任何资料,如果你有的话,可以发来大家讨论一下。
拉曼论坛
第139楼2011/01/26
谢谢你的解释,有了一个全面的了解
1、拉曼获得的是直接的信息,不需要进行背景扣除;
2、拉曼和红外一样,在定性方面很有优势,但是定量方面只能半定量;
3、宝石,翡翠,毒品,药品,塑料都有标准的拉曼谱,现在各个公司的谱图库都比较少,标准谱只能在文献中查找或者购买仪器的同时购买了标准谱。
4、好像日本有个什么网站有标准谱,但是我忘了网址了。
5、拉曼的应用领域请看首页的资料,更多的领域还得查文献,现在发展比较快,拓展的比较宽,拉曼在测无机方面也还是有优势的,主要问题就是如何避免荧光的干扰,用紫外或者近红外,傅里叶拉曼就可以避免。
6、同材质塑料,不同的等级是杂质含量不同吗?如果不同,那么差别能有多大,就是含量的浓度,杂质主要是什么?拉曼活性强吗?
