拉曼论坛
第166楼2011/02/14
CCD只是光电检测设备,能检测是否有光子存在,但是无法分辨光子的能量,所以CCD检测不能去掉光栅
第167楼2011/02/14
以应力分析为例吧,应力(张力或者压缩力)会造成分子能级的微小变化,反映在光谱上就是谱峰的频移。拉曼因为使用单一波长的激光作为激发源,而无论是用紫外、可见、近红外光作为激发光源,根据光的衍射极限理论,光斑都可以到1微米甚至更小。而红外使用的是红外发射源,波长为2.5到25微米,即使不考虑光源的非相干性,那么根据衍射极限理论,它的分辨率也在几十微米,所以用拉曼来进行应力分析空间分辨率更高,结果更精确。
独行侠
第168楼2011/02/16
学习了.谢谢!
dudu8787
第169楼2011/02/16
最近接触的拉曼光谱,可以测一些红外不容易检测的分子。请教:楼主,您给个比较吗,比如什么分子应该用拉曼来检测。谢谢
第170楼2011/02/17
由于水的拉曼散射很微弱,拉曼光谱是研究水溶液中的生物样品和化学化合物的理想工具。 拉曼一次可以同时覆盖50-4000波数的区间,可对有机物及无机物进行分析。相反,若让红外光谱覆盖相同的区间则必须改变光栅、光束分离器、滤波器和检测器
ZHAOGUANGXI
第171楼2011/02/19
请教拉曼检测葡萄酒能检测什么指标呢,效果怎样
第172楼2011/02/19
白酒能检测里面的乙醇,甲醇,甚至好酒与普通酒都有光谱上的差别,但是没听说检测葡萄酒,估计葡萄酒可能有荧光干扰
第173楼2011/02/19
具体怎么体现好酒与普通酒都有光谱上的差别呢,能测同位素吗
第174楼2011/02/20
对农残的定量准确吗?能做药残吗
tilmish
第175楼2011/02/21
谢谢楼主!正在学习中
