土老冒豆豆
第11楼2011/01/17
关注拉曼光谱的实际应用。还有这仪器贵吗,一般多少银子?
拉曼论坛
第12楼2011/01/18
便携式的十几万到五六十万不等,实验室类型的最基本的需要100万左右,配置高的可能得200万以上,如果与原子力显微镜,高低温附件等联用则还需要另外算上这些仪器的钱。
祥子
第13楼2011/01/18
正想了解这方面知识。上次别人跟我说一个拉曼要100多万,还不信。问几个问题。1.不知道拉曼光谱仪,贵在哪里呢?信号处理方法上?,还是激光器呢?2.有没有非共聚焦拉曼仪的结构图,为什么没有空间分辨率问题。3.拉曼光谱仪历史中的,瑞利线是指瑞利散射是吧?
第14楼2011/01/18
图中应该是分辨率计算公式吧?R是分辨率。不过根据这个公式,怎么会说衍射极限是激光波长呢?
第15楼2011/01/18
拉曼包括几个比较贵的部分,单色性好,功率稳定的激光器,实验室用的共聚焦拉曼还需要有商用的显微镜,例如奥林巴斯或者徕卡,单极的光谱仪需要滤光片来滤除激光(瑞利线)和一极高分辨率单色仪,三极或者两极的需要三个高分辨率单色仪或两个高分辨率单色仪,最后还需要低温(零下50到70度)的高灵敏度的CCD探测器。另外还有一些高性能的光路传输系统,因为拉曼信号比较弱,所以对光学原件的性能要求比较高,如果有特殊需要还有一些其他部件,则根据需要价格不定。
第16楼2011/01/18
图中的R是光斑半径,因为光具有波粒二象性,所以有时候计算公式和实际还有些差距,公式也是个大概的估计,到极限情况下就需要考虑光的波动性了
金水楼台先得月
第17楼2011/01/18
没接触拉曼仪器,,请问一个外行问题,矿石分析,需要什么类型的样品,粉末?固体?溶液?
第18楼2011/01/18
1、价格上面刚解释了,2、非共聚焦一般没有观测系统,即摄像头或者目镜,所以观测不到激光光斑所在的位置,那么激光激发样品的部位就无法保证,只能测量性质比较均一的样品或者凭肉眼观察,因此无法考虑空间分辨率。3、瑞利线指瑞利散射
第19楼2011/01/18
粉末,固体,溶液都可以测,拉曼分析矿石是很简单的问题。拉曼在地质方面最大的应用是包裹体的测量,只有拉曼可以解决这个问题,所以沈阳地矿所,西安地矿所等地质部门和研究地质的部门大概也有近20台共聚焦拉曼了吧
0101
第20楼2011/01/18
请教nanbowan老师可不可以举几个拉曼与红外检测结果的实例比较?谢谢!
