拉曼论坛
第49楼2011/01/18
石英,赤铁矿我都测过,作为块状的时候,它们有清晰的拉曼光谱,拉曼活性也非常强,很容易进行拉曼分析。
莫来石和长石我没测过,不过这种简单的无机物,一般拉曼活性都非常强。所以只要在煤灰中比例不是很低,例如1%以下,都应该很容易测出来。
我想主要可能碰到的问题是荧光干扰,因为煤灰中可能还有不少碳吧?小颗粒的物质根据尺寸会产生荧光,其他一些未知物(不清楚还会有什么成分)也可能产生荧光。还有就是激光功率不要太高,小颗粒的样品导热不好,并且含有碳,容易烧坏样品。
bigboy_81
第50楼2011/01/18
为了减少荧光干扰,是不是该选择较长的波长和较小的激光强度(功率)?
