祥子
第61楼2011/01/19
前面版主帮我解答了。就是鉴定用吧。
第62楼2011/01/19
版主,不知道拉曼光谱仪的体积一般多大呢?是不是跟普通的原子吸收。色谱仪这类体积差不多?现在拉曼光谱仪,在便携式方面有没什么产品。
x_m_ch
第63楼2011/01/19
以前现代分析技术老师讲过,不过都忘了,现在有机会再学习学习,书到用时方恨少啊。谢谢,辛苦了。
拉曼论坛
第64楼2011/01/19
实验室类型的,不管是三极,两极还是单极拉曼光谱仪,一个1.2x1.8米的光学平台都能放得下,不同的厂家体积可能有所不同,但是差别不大。原子吸收和色谱仪我都没用过,不过跟我我见过的看,应该拉曼稍微大一些,并且拉曼需要光路稳定,实验室类型的拉曼光谱仪最好放光学平台上。便携式的拉曼请参考仪器信息网网页:http://www.instrument.com.cn/zc/raman.asp
山羊
第65楼2011/01/19
请介绍一下拉曼光谱在药品检验中的应用。
第66楼2011/01/19
这是一篇介绍便携式拉曼测药品的文章,其实还是根据药品的拉曼光谱鉴定药品的真伪,还有就是可以非破坏性检测,而且可以透过透明的塑料包装进行检测。所以优越性比较高。再说便携式拉曼携带方便,适合质检部门现场检测,相对于其他的检测手段,非破坏性,非接触,检测方便,分析快速是其他药品无法比拟的。但是同样的药品也可能分为左旋和右旋两种结构,只有通过旋光拉曼(ROA)可以检测了。这个是更深的研究,大家有兴趣可以自己找资料看看
hugh
第67楼2011/01/19
nanbowan版主,您好!我有以下问题想请教,请问:拉曼光谱可以在冶金方面使用么?尤其是快速分析这一方面的。
第68楼2011/01/19
冶金方面应该没有,拉曼测的是分子或者晶体的键,而金属一般处于离子态,激光打到金属的时候会引起电子聚集,形成一个场来反射激光,所以金属与激光无法相互作用。
yumin
第69楼2011/01/19
我对拉曼光谱了解不多真是学习的好机会谢谢
第70楼2011/01/19
谢谢老师的回答,因为对拉曼光谱了解得不多,不过在这里新学了不少的知识。
