1)楼主讨论温度的影响并没有强调是否为定量分析,这很重要。如果是定性分析的操作,温度对容积的影响一般可以忽略;如果是定量分析的步骤之一,那就必须考虑。我们的操作是容量瓶超声处理之后要先冷却到室温,然后再用溶剂稀释到刻度,这是容量分析所要求的标准操作。
2)浓度的表达:通常的习惯是固态物质使用质量/体积单位来表达如mg/L;而液态物质习惯用体积/体积单位表达,例如对乙醇的浓度常用mL/L。
3)这些细节或许对结果影响并不太大,但是它反映了人的专业素养,是必须要注意的,如果我是老板,这一点做不到的话绝对没资格上岗!
