lilingkxmyt
第21楼2011/01/24
稍微调整一下流动相的比例,看看那些峰的面积是否随着浓度的改变而改变呢。再有就是你配置样品的容器是否都洗干净了。
柏坡
第22楼2011/01/26
这个问题我也很纠结,有一次做样,空白溶剂与供试品 都出一个峰(不确定)但溶剂里的峰比供试品里的峰小,位置相同不算靠前。问题是,供试品里的峰是作为杂质计算还是不计算呢?纠结!
fkq234
第23楼2011/01/27
是不是有个无保留的物质,被直接冲出来了
青林
第24楼2011/01/28
楼主有没有走脱气机啊?
tzp0002
第25楼2011/01/30
倒峰估计是流通池进气泡了,溶剂峰变化与瞬间浓度变化有关,对结果影响不大。进空白除有溶剂峰,不应该有其它峰出现,如果有,可能是:柱子脏,进样环冲洗不彻底,或是取样针不干净。
tomtao8218
第26楼2011/01/31
溶剂峰通常与溶剂、流动相、进样方式,特别是检测尺结构有关
第27楼2011/02/09
估计进样阀或者进样针没洗干净!
luyu186
第28楼2011/02/09
溶剂峰的影响因素很多,我一般先从压力变动,流动相组分变动,溶解气体情况,样品与流动相的混合等方面来理解。
hdzhangjian
第29楼2011/02/10
本身对应的检测波长就比较低,溶液的纯度变化对基线的影响大,如果你在254nm下作空白看下有这样的变化吗?
〓猪哥哥〓
第30楼2011/02/12
如果采用外标法,不用管那个峰。归一法需要减去溶剂峰面积
