针要清洗,洗针的溶剂瓶也要清洗,溶剂瓶里的溶剂平时要更换,必要续加,瓶盖垫也要注意,不破损等。
星星(dadakgkg) 发表:升温程序是依据标准的方法来的
针的问题不太可能,因为我进样针都更换过
当然也尝试过设置清洗次数,全部设置最大15次,甚至拔下来清洗再测试
现在我怀疑是否由于之前进过高含量PAEs针,导致进样针大量残留干扰PAEs,然后清洗中溶于清洗瓶或者是样品瓶中了
这样清洗瓶及样品瓶都可能有,所以不管是换针换隔垫等都不能解决问题。
假如干扰PAEs就存在溶剂或样品中,就可能导致一直出峰而且出峰稳定。
我回头把这些小瓶子全更换掉再试试
