dahua1981
第11楼2011/01/19
这些都是经验值得学习
zhangyingfu138
第12楼2011/01/19
根据LZ的介绍就知道,她前后灯设置方式是一样的!也就是说等于是相同条件下两个不同品牌灯性能做的比对!
wccd
第13楼2011/01/19
真空度不够,保护气不纯,电压过高,电流过大等因素会导致灯丝毒化,
txtb001
第14楼2011/01/19
我用的好像是上海的,北京城郊那个厂的也有,不过我觉得上海的好
yuyihai1982
第15楼2011/01/19
我的操作跟你说的几乎一样 。
第16楼2011/01/19
你算看出我的用意了 明天把厂家告诉大家
allab
第17楼2011/01/19
贺利氏沈阳产的,不知道和原来威格拉斯的有什么不一样?报个参数看看,零售几千一个啊?
第18楼2011/01/19
有趣的是这几个灯都已经变成现在这样了,但是还是能用的。只是寻峰时能量达不到99%了,预热时间要长, 还有开灯时将不能太长(不能超过20分钟,那样数据有变化的)。 如果在充分预热好后测出的结果,跟我们化验室的ICP-MS 结果对比还是很接近的。真是打不死的小强有一拼,最后不放心还是换了吧。因为总不能天天对比,那样还不如用ICP-MS做得了。
ldgfive
第19楼2011/01/20
感觉你用的灯质量不是很好
下里巴人
第20楼2011/01/20
看灯,好像是日立的机器
