快乐汗马
第21楼2011/01/24
正确答案:3,分析结果小于真实值。系统误差虽然可以不考虑,但标准溶液是二次稀释配制得到的。
zhls
第22楼2011/01/24
分析结果约等于真值因为配标准溶液和样品溶液用的都是这一批不合格100mL容量瓶,属于系统误差。没有影响
qinggong
第23楼2011/01/27
溶液再稀释啊肯定有影响
第24楼2011/01/27
所以我选小于
第25楼2011/01/27
O(∩_∩)O哈哈~选对了耶
shenyue117
第26楼2011/01/29
我觉得因该差不多。
消咳喘
第27楼2011/02/02
我认为也是这样
