天天洗碗
第21楼2011/01/20
是mL,小写不对
zwyu
第22楼2011/01/20
个人也习惯写成mL,不会混淆。看来标准规定还是有道理的。
zhanmashitu
第23楼2011/01/21
每个编辑社的要求可能有一定的差别,一般把“升”单独使用时用“L”,而与其他组合使用时用“l”,如“ml”等。
lxyan1129
第24楼2011/01/21
绝对是mL,就是打的时候有点麻烦
sophaloki
第25楼2011/01/21
诶,我通常都是写“ml”的呢,原来是“mL”啊!
junhuahao
第26楼2011/01/26
应该是mL。但是有的书包括国标在内有的也写成ml
面对面想你
第27楼2011/01/27
这些单位都有规定的,好像有国标,我确信是mL。
cly779
第28楼2011/01/27
还真没认真研究过,一直以为这二个写法是一样的,呵呵......
laidekeai
第29楼2011/01/28
还真没注意过,细节
杀神一刀斩
第30楼2011/04/11
楼主很注重细节问题哦,难得!希望继续发扬,规范约束下自己,养成良好的职业习惯是我们应该拿出来的名片。这就是专业嘛!
