魅力星光
第21楼2011/02/11
如果是液体,可以直接用容量瓶称的!但固体,最好最直接还是用烧杯!
第22楼2011/02/11
对了,先溶解在转移!
第23楼2011/02/11
粗称的话没有问题!精确点的话,烧杯减少误差!
第24楼2011/02/11
说对了!称量纸的话无法保证样品不留在纸上
第25楼2011/02/11
同意你的说法,称量纸只适合粗称,对精密称量不适,一般是用小烧杯
第26楼2011/02/11
小心点没有问题的!主要看你的样品量!少量多次溶解也可以!
第27楼2011/02/11
那你觉得精确度最高是哪样?对于固体样品,称0.2克溶解并稀释到50或者100毫升容量瓶容易吗?
第28楼2011/02/11
对的,小心点就可以!烧杯大小取决于样品多少!
第29楼2011/02/11
直接在烧杯更快了!
第30楼2011/02/11
用什么转移?
