yuyihai1982
第11楼2011/01/20
头一次听说!
秋月芙蓉
第12楼2011/01/20
那还是燃烧头有脏东西,积碳之类引起的
仪通仪器
第13楼2011/01/21
哈哈 你真能变。老这样下去可不是办法,要是吹不照了呢,那可是乙炔,你还是自己调一下点火器头吧,很容易的,对准狭缝,避开光路 火焰就成。
wpwwx
第14楼2011/01/21
吹一口仙气就ok了,因为使用一段时间后,燃烧头的位置可能又些变化,这时候点火头产生的火花不能完全与燃缝内的气体重合,所以就点不着火。吹口气过去,只要火星找到乙炔,乙炔碰到火星,那么就着火啦~~存在气体压力不够或是液封等问题时,安全连锁会有提示,这时候仪器不允许执行点火命令的。
hugh
第15楼2011/01/21
这样做还是有危险存在的,最好还是按照楼上的建议检修一下仪器,使仪器恢复正常。水封就是排废液的管子中。
zwyu
第16楼2011/01/21
喷火人
supreme
第17楼2011/01/27
对着点火位置吹起??多危险啊?怀疑点火针那有积碳了,建议清理下。
遗忘雪季节
第18楼2011/01/27
燃烧头有盐类警惕沉积,清理清理燃烧头,用纸片刮一下,就可以了,我也遇到过这个问题,清理燃烧头就能点着火了
xiaoyuanmama
第19楼2011/01/27
我们也是第一次点不着,第二次才点着,要半按点火按钮几秒,等气过来了,才将按着的放掉点火,这个应该没关系的,这样你试过了还是不行吗?
liuyanning
第20楼2011/01/27
没水封的话乙炔跑掉了,流量不够,所以点不着火
