abcdefghijkl123
第11楼2011/02/01
这当然有影响的,变绿了变重铬酸钾与水中的有机物氧化不完全,而使得测定结果偏低
four1987
第12楼2011/02/21
样品发绿 说明你的样品COD值比较高 在进行反应式取样进行稀释在反应
二头
第13楼2011/02/23
水样变绿一般是测定样品的浓度过高了,测未知样品时经常会出现稀释倍数不够变绿的现象,及时换成低浓度的再测就好了,太绿的话结果会有影响,如果只有一点点的话,可以凑合用,毕竟相对误差比较不算大。
zyyyou
第14楼2011/07/08
我比较关心的是如何确定稀释倍数
yjjcmwy
第15楼2011/07/30
可以取1/10的试样和1/10试剂在试管中加热数分钟,观察是否变成绿色,如变绿色稀释水样,重复以上步骤,直至不变绿色,确定稀释倍数
dwt5850
第16楼2012/07/11
COD值太高,稀释重做
ranran520361
第17楼2012/07/12
水样加热回流后,溶液中重铬酸钾剩余量应是加入量的1/5-4/5比较合适,剩余的太多或太少,测出的结果都会不太准确,所以还是稀释到比较合适的浓度再取样比较好。
ban983
第18楼2012/07/13
那么简单的问题……当然是要重新取样稀释后再重新消解了~~~
璇箻
第19楼2014/05/06
重铬酸钾的量加多少?
