第105楼2006/08/28
建议设定一个样品前处理区,以便交流!希望采纳!!!!谢谢!
第106楼2006/08/28
建议少分一些!样品前处理、仪器维护及应用、及综合区!请参考!
第107楼2006/08/31
细分更合理〉
第108楼2006/09/11
原则上同意但是也是如果帖子不多,细分就没有必要拉希望楼主可以,试运行一段时间
第109楼2006/09/11
很好!同意。
第110楼2006/09/12
我认为是否可以增加一个“虚拟实验室”,可以提供实际样品,进行比对试验和评析,以进一步联系实际,交流经验。
第111楼2006/09/12
我是做铜及铜合金成分分析的,有时候还要分析一些其它合金的成分及含量,用原子吸收时有一些元素不知如何去做,建议增加样品处理或者试验方法一档,共同讨论和研究是一件大好事!!
第112楼2006/09/14
紧急求助好~~~~!,但是也要细化,不可太细.
第113楼2006/09/14
是啊,试运行一下.在来修改.没有最好,只有更好嘛!!
第114楼2006/09/18
各有各的好,关注中
