gufei10240
第22楼2011/01/24
先检查一下没有进样前是否有这样的问题
caoyin9512
第23楼2011/01/24
第24楼2011/01/24
我们用的是C18柱,我们并没有用纯水.
第25楼2011/01/24
先谢谢你的建议,我会先试一下,但不知这是什么原因,想请问这会不会与乙腈和水的比例有关,因为在鼓包的位置乙腈和水的比例大约是在65:35,这个是最容易产生气泡的比例,加上仪器没有在线脱气,所以出现这种情况.
serlina
第26楼2011/01/24
在20-60min之间梯度就开始变化了,产生了40min的峰。然后觉得60-62min这段变化太快了
byanzi
第27楼2011/01/25
看了你的谱图,首先可能是你的柱子有污染,你可以多走几针空白试剂,看看情况有没有改善。在确定柱子没有污染之后,你还想看看后面的杂质情况那就只有把你的梯度60-62分钟调成60-70分钟或更长时间试试,你设的梯度就是要将杂质一下子全部冲出来,有一个大包是很正常的
19811128
第28楼2011/01/25
主要是你的梯度变化太快了才造成这样的现象,其实对你要的图形没有影响就行了,不过平时为了美观起见,还是不建议在短时间内梯度变化这么剧烈,除非不得已。
柏坡
第29楼2011/01/26
不影响结果就行,后面确实不太好看,图谱量程打短点。
第30楼2011/01/27
你的建议真不错,可我的相关物质咋办呢?我们自己也在努力中,有好的结果告诉大家.
hyggelig
第31楼2011/01/28
你的这个单标还是混标啊,检测波长是多少呢是什么类型的色谱柱是什么类型的样品流动相就是水吗,还是有buffer的或者走个空白看看,或者利用一个已知的单标确定一下色谱柱等硬件没有问题
