nana340621200
第31楼2011/01/25
还好了,我觉得,我有次去学习,让同事检测了一天的样品,柱子安反了一天了,后来反过来多平衡了一段时间后测样了,还可以,没有那么严重的嘿嘿。
orionwin
第32楼2011/01/26
楼上正解...一般都不会有什么问题
江海孤舟
第33楼2011/01/26
建议用低流速的乙腈走一夜(建议柱温稍微高一点,大概在35-40度),然后按照柱子的说明书,做一下柱评价。一般情况下,没问题的。
abcdoor
第34楼2011/01/26
反相色谱柱反冲没关系的,(可以看一下色谱柱的说明书)有些厂家的还建议反向冲洗色谱柱,这样有利于将残留在色谱柱的缓冲盐冲洗的更彻底。我们通常色谱柱正用柱效差的时候,就反过来用,柱效也挺好的。
happy_day
第35楼2011/02/01
一般不会有什么问题,我们用的柱子正着用不行的时候我们都反过来冲,冲的时候出口端先不要接检测器,冲好后还能继续使用,需要注意的是一旦柱子反冲后就不能再反过来用了。
重庆崽儿
第36楼2011/02/03
问题不大11
luyu186
第37楼2011/02/09
2000多块,应该是进口柱了,这点小折腾没问题的,虽然柱效会下降些,不过本来柱效很高的,损失点没啥了,继续用,继续用,别把它当宝贝
Sykren
第38楼2011/02/09
没问题的,我们公司经常反用(在正用时柱效不行的情况下)
noodle12345
第39楼2011/02/19
问题不大,放心使用
endyhua
第40楼2011/02/19
这个没什么问题哦,放心使用。
