zhangyingfu138
第21楼2011/01/26
既然是污水中的Hg就应该是两部分:一个是在水中的Hg,另一个是污水中固体物质中的Hg,用加热板的目的就是将固体消解,让Hg溶解出来,但是加热板的话,也许固体中溶解出来的Hg还没有水中Hg挥发出去的多!如果是我做,没有微波的话,我也许会先酸化,然后水浴震荡!目的首先是保证水中的Hg不流失,然后再酸震荡萃取固体中的Hg,也许不可能完全萃取,但是总比加热挥发觉得好点(可以考虑污水中固体所占比例,一般水占绝大多数,觉得可以降低部分颗粒中Hg含量的要求,但是有个问题,若是Hg这种东西容易在固体里富集,而在水中难游离存在,我的方法就不妥当了)
zuiqiu
第27楼2011/08/10
我也是用的这种方法,过程都如同书上所说的,你可能设定的温度不够,我是设定在150摄氏度,但是消解的时间很长,起码6个小时。加标也做了的,在101%。就是空白有些高,有可能是污染了。还在继续研究中。
