江南才子
第11楼2011/01/20
我认为和温度是有关系的
天天洗碗
第12楼2011/01/20
既然有关系那加入时是不是应该减少加入量?
pany
第13楼2011/01/21
天冷应该能影响余氯,因为冬天的水相对夏天来说没有那么多需要处理的成分,所以,如果仍按常量加的话,可能量相对就会多了,个人观点!
jink888
第14楼2011/01/21
天气温度低,氯气转换慢,用余氯试剂测余氯显色慢,如果操作人员没有经验就会加大投氯量致使水中余氯含量过大使得水的嗅味变差
quin
第15楼2011/01/21
温度好像没有直接关系吧。
wangxichuang
第16楼2011/01/21
水温低,余氯挥发的比较慢,加热煮沸就好了!
彼得洛希卡
第17楼2011/01/21
跟自来水厂出来有关 水温还是有很大关系的
slyt2005
第18楼2011/01/21
有可能,当水温度低时,水中细菌病毒等有害物质量变小了,但投加量没变的情况下,余氯就会升高,有剩余量
西北苍狼
第19楼2011/01/22
自来水厂我感觉一直加氯量较大,我们的水龙头也有这种情况。
翠湖园
第20楼2011/01/22
应当是跟自来水处理厂的处理工艺有关
