魅力星光
第11楼2011/01/21
可以用玻璃胶粘起来用!也可以磨一下继续套管使用!
lanbing08
第12楼2011/01/21
不好修吧,估计修好也会漏液,只能凑合着用吧
liuyanning
第13楼2011/01/21
小心别割到手继续用,用大点的管子
毛毛
第14楼2011/01/21
只有喊玻璃工,加工一下了,我们单位有玻璃工。
去年冬天
第15楼2011/01/22
直接接上胶管应该可以用。
benny8254
第16楼2011/01/22
最好还是换新的吧
abcdefghijkl123
第17楼2011/01/25
用502胶粘上去,不可以了,没有两天就又坏了
大帅哥
第18楼2011/01/26
能省一分是一分,只要安全能够保证,我还是支持修
lcy919752
第19楼2011/01/27
不想换新的就把口烧平,小心别扎手,塑胶管外最好再加固一层
zengzhengce163
第20楼2011/01/27
这个方法可行,就是要注意别再烧裂了
