去年冬天
第13楼2011/04/22
核辐射剂量探测仪器(radiacinstrument),发现和测量核爆炸早期核辐射和剩余核辐射的技术装备的总称。简称剂量探测仪器。用于核辐射的发现和报警、γ剂量率(照射率)测量、放射性沾染检查和核辐射剂量监测等。为指挥员了解核辐射情况,确定部队战斗行动和采取防护措施提供依据。剂量仪通常供人员随身佩带,用于测量γ射线与中子的照射剂量,判断分队与个人的辐射损伤程度。
剂量探测仪器通常由探测器、测量部件、显示部件及电源等组成。它是通过探测器吸收核辐射能量所产生的各种效应,经测量部件加工处理而完成信息的度量,再由显示部件记录、显示。常用的探测器有空气(或充高压气体)电离室、卤素盖革-弥勒计数管、闪烁探测器、半导体探测器、真空室二次电子探测器,以及荧光玻璃、热释光和胶片探测器等。测量部件通常包括各种放大器、甄别器、变换器和计数器等。显示部件有电表、发光二极管、荧光和液晶数字显示器件,以及声响、灯光显示器等。电源一般用干电池或蓄电池,并经直流变换获得要求的电压。
去年冬天
第14楼2011/04/22
辐射仪技术指标
可探测:X-射线.Gamma射线和beta射线
测量范围:0 - 999 mR/hr
GM管 :0.50英寸. 2.0 - 3.0 mg / 平方厘米的云母窗口
对Cs-137 (660 keV) 的灵敏度:1095 cpm 每 mR/hr
对Co-60灵敏度:1095 cpm 每mR/hr
屏蔽时的最大本底计数 :< 10 cpm
死时间 :< 100 毫秒
使用温度:-20 至 55 C
最大高度(海拔):10,000 英尺
体积 :61 mm x 105 mm x 22 mm (2.4" x 0.85" x 4.15")
重量 :125 克(含电池)
