lingjian
第12楼2012/12/19
您的数据很有说服力,可能我写的下限高了点,也许应该再低一点才对。其实经过这段时间学习,也明白了基线的稳定另一个原因是因为厂家通过软件的方法在低浓度时按比例降低了基线。因此据我所知道的情况,在低浓度下(如啤酒和麦芽汁的测定中),Rapid N cube确实无法得到结果。而在您所列的低氮固体样品中,因基线更平稳,因此其结果在重现性上应该好于LECO仪器(因其对原始基线不做调整,因此样品浓度越低,相对误差越大)。
OBBA
第14楼2013/01/16
kevin121
第18楼2013/12/19
楼主调查的还不是很完全啊,所以,我在这里补充一下,Thermo Scientific Fischer(俗称热电)也生产元素分析仪,而且已经有几十年的时间了,下次楼主可以关注一下热电的Flash系列元素分析仪。
下面我介绍一下热电的有机元素分析仪:
1. 燃烧方法:同样也是杜马斯闪烧法。
2. 气体分离:Flash系列元素分析仪采用的是色谱柱分离,混合气体发生化学反应后,变成N2,CO2,H2O,SO2,通过色谱柱进行分离,避免了使用大量吸附剂而产生的高背景残留效应,这样的气体分离技术脱离了传统的吸附-解吸附的分离方式。
3. 载气:采用99.995%的氦气作为载气。同时O2的纯度也是99.995%。
4. 气体侧漏:我们采用了快速连接头,软件也可以实现自动侧漏,对于操作人员来说,我们的测漏比较方便,不会浪费您的时间。
其实,热电的仪器还有很多的优点,现在已经成为Elementar强有力的竞争对手,希望你们都来了解热电的仪器。谢谢!
