天字一号猪
第12楼2011/01/25
氮气峰高可能就是你长时间没有开机,同时又把氦气关掉,捕集阱吸附氮气太多了,引起的。
dbzxh
第13楼2011/01/25
长时间没开机倒是有可能,管路里空气过多,而捕集阱把氧气给吸附了,造成氧气不高,氮气很高的现象。捕集阱好像不吸附氮气吧?一般只能吸附碳氢化合物、氧气、水分。
symmacros
第14楼2011/01/25
捕集阱主要是脱去氧气,但大量空气进入,氮气也会残存在里面,需要用氦气吹走。
第15楼2011/01/25
捕集阱里面有氮气,但它不会吸附氮气,只是和氦气一样残留其中,更多残留在捕集阱前的管路里,我们用的是复合捕集阱,可以吸附碳氢化合物、氧气、水分。
