天涯就是天地
第11楼2011/01/20
废塑料:
塑料已经与钢铁、木材和水泥一起成为材料领域的四大支柱,其广泛的用途已扩展到社会生活的各个方面。据1992年的统计,世界塑料产量已超过1亿吨,其中美国和欧洲各占3000万吨,日本占1200万吨,中国约400万吨。占塑料生产总量的70%~80%的通用塑料在10年内有80%转化为废塑料,其中有一半的塑料在2年内将转化为废塑料。近年来美国、欧洲和日本的废塑料产生量分别达1800万吨(1990),1523万吨(1992)和550万吨(1991),约占城市固体废弃物(SW)的4%~10%(以重量计)或10%~20%(以体积计),其中只有约7%~14%能作为材料再生利用,其余绝大部分采用填埋和焚烧的方法加以处理。废塑料主要来源于包装废物、汽车垃圾、加工废料和农用产品,其中各品种所占百分比分别为:低密度聚乙烯(LDPE),27%;高密度聚乙烯(HDPE),2l%;聚丙烯(PP),18%;聚苯乙烯(PS),17%;聚氯乙烯(PVC),7%。表4—17给出了主要塑料品种在各种用途中所占比例及其使用寿命。
目前,大量使用塑料制品形成的“白色污染”正在造成严重的环境污染,大量的塑料袋、塑料快餐盒、餐具、杯盘、包装袋、农用薄膜,在使用后被人们丢弃进入环境,由于塑料性质稳定,不易被环境中的微生物降解。在自然界长期堆放的废塑料,给鼠类、蚊蝇和细菌提供了栖集和繁殖、传播疾病的场所,丢弃的废塑料还可能被动物吞食而死亡,塑料制品和添加剂中含有的有害、有毒成分,会污染地表水和地下水,并通过食物链毒害动、植物和人类,同时还给生活垃圾的处理带来困难,在焚烧时则会释放出多环芳烃等有害物质污染大气。长期堆积的废塑料,占用了大量可耕地,造成土壤水分和营养渗漏,不利于土壤中的空气、水分流动,使土壤物理性能变差,导致农作物生长困难,产量下降
天涯就是天地
第12楼2011/01/20
三、土壤污染的防治
据1994年5月中国国家环境保护局公布的中国环境状况公报,全国遭受不同程度污染的农田面积已达1000万公顷,其中污水灌溉污染的为330万公顷,大气污染的530万公顷,固体废弃物堆存侵占和垃圾、污泥使用不当污染的农田面积为90万公顷。每年损失粮食产量20亿公斤。
土壤污染的防治已刻不容缓,要防治土壤污染,首先要控制和消除污染源,同时应充分利用土壤本身所具有的强大的自净能力;对已经被污染的土壤,要采取一切有效措施,消除土壤中的污染物,控制土壤污染物的迁移,减少发生次生污染的可能,尽可能使其不进入食物链,从而危及人类健康。
天涯就是天地
第13楼2011/01/20
3.1控制和消除土壤污染源
控制和消除土壤污染源是防止土壤污染的根本措施。土壤对污染物的吸附,化学降解和生物降解,相当于一级、二级、三级净化处理能力。控制土壤污染源,即控制进入土壤中的污染物的数量和速度,使污染物在土壤中缓慢地自行降解,而不致因大量污染物进入土壤而引起土壤严重污染。
控制和减少工业三废(废气、废水、废渣)的排放,利用污水灌溉和使用污泥,要经常了解污(污染物质的组成、含量及其形态分布并控制污水灌溉量。
控制化学农药的使用。对残留量高,毒性大的农药应控制使用范围、使用量和使用次数。研制低毒高效低残留量的新品种农药。现有农药一般都由人工合成,其结构是自然界所不存在的,故微生物难以降解,若在农药合成中选用自然界存在的物质结构的化合物作农药,则环境中,一定会存在相应的微生物来分解它。因此今后新品种农药的发展方向应该是采用天然存在的物质如抗菌素、激素、动物毒素和生物碱等,或是采用含有自然界中构成生物体的氨基酸、脂肪酸、核酸等成分来合成农药。
天涯就是天地
第14楼2011/01/20
合理使用化学肥料。化肥中含有重金属元素,特别是磷肥中含有较多的有害重金属,其中砷的污染较严重,化肥中还存在着硫氰酸盐、磺胺酸、缩二脲、三氯乙醛以及多环芳烃等有害的有机副产品,在磷肥和钾肥中还存在着放射性核素,上述污染物质都可能在化肥使用时污染土壤环境。同时,由于化肥中的养分利用率仅为30%---40%,其中氮肥的利用率仅在30%左右,钾肥容易被淋失,磷肥则被天然吸附和固定,由于氮肥等的被淋失,导致水环境的富营养化。因此在农田施肥中要调整肥料结构,尽量多施用有机肥料,合理使用化学肥料,控制环境污染。
3.2增加土壤环境容量和提高土壤净化能力
增加土壤有机质的含量,改良砂性土壤,在砂性土壤中掺杂粘土物质,可以增加和改善土壤胶体的种类和数量,增加土壤对有毒物质的吸附能力和吸附量,从而增大土壤环境容量,提高土壤的自净能力。
发现、分离和培养新的微生物品种,以增强生物降解作用,是提高土壤净化能力的极为重要的一环。
天涯就是天地
第15楼2011/01/20
3.3其他防治土壤污染的措施
1.利用植物吸收去除重金属
一些植物,对重金属有较高的吸收率,如黄蛇草对重金属的吸附量,可以高达水稻的10倍,羊齿类铁角蕨属的植物,也有较强吸收土壤重金属的能力,对土壤中镉的吸收可达10%,连续种植多年,可降低土壤含镉量。
2.在土壤中施加抑制剂和强吸附剂
常用的抑制剂有石灰、碱性磷酸盐和石灰性物质,施用石灰,可以提高土壤的pH值,使镉、铜、锌、汞等重金属元素形成氢氧化物沉淀。据试验施用石灰后,稻米中含镉量可降低30%,施用石灰后,土壤pH大于6.5,汞形成水合氧化汞和碳酸盐沉淀,使植物吸收汞明显减少。
碱性磷酸盐可与土壤中镉生成Cd3(PO4)2沉淀,与汞形成溶解度更小的Hg3(P04)2沉淀,这对消除土壤污染具有重要意义。
施加强吸附剂可使农药分子失去活性,可减轻农药对作物的危害。如土壤中加入0.4%活性炭,豆类作物从土壤中吸收的艾氏剂量降低了95%,有机质、绿肥等都具有类似的缓解效果。
