julius128
第21楼2011/01/25
我们的一台国产FID点火后得稳定1天,另一台则没事,我觉得和分析项目有关
zhdb33
第22楼2011/01/25
不好意思,由于有其他事所以没有反馈,谢谢大家的意见!今天将色谱柱断开后,尾吹通氮气,检测器点火后基线稳定正常,可以确定检测器没问题!色谱柱换到其他机子基线也稳定。可能问题还是在气路上,继续找原因。等解决后一定反馈给大家!
yuhongliang
第23楼2011/01/25
应该是检测器的问题
第24楼2011/01/26
今天把气路拆了更换新管,点火后基线明显降低了(45mv)并且缓慢下降,6小时后恢复平稳了。问题总算解决了。
sunnyhu
第25楼2011/01/26
学习中,不错
mooncityxu
第26楼2011/01/26
应该需要问下工程师 是否是检测器后信号放大系统出问题咯吧。。。如果排除柱子及气路污染的话
第27楼2011/01/26
不好意思没看后面的回帖 这么说 可能是气路长期使用 特别是净化器前端气路 可能受潮腐蚀 导致污染吧 猜测而已呵呵
xdj0925
第28楼2011/01/27
进样隔垫有没更换呢?
张驰有度
第29楼2011/01/30
这可能是载气稳流阀的问题.
hpcjr8076
第30楼2011/01/31
可能还是检测器出了问题。或许是电路部分有弱电的影响,建议接电试一试。
