yukiyxy
第11楼2011/01/23
加入饱和硼酸可以中和HF;但是如果用HF溶解样品测硅的话,尽量不要加热,可以尝试碱熔法测硅;另外不是很明白你说的空白越测越高是什么意思,一般测过样品后得用酸液冲洗(特别是高含量的硅,更应用强酸冲洗,高含量的元素越测越高是因为会有残留吧,记忆效应)
秋月芙蓉
第12楼2011/01/23
同意,空白怎么会越测越高呢
cybaster
第13楼2011/01/24
首先可以把HF赶掉。其次不要用玻璃的容器。然后标样,现配现用。
popo
第14楼2011/02/03
如果有可能的话可以更换全陶瓷进样系统来看看
光哥
第15楼2011/02/14
还是有可能越测越高的。每个样品测试完之后没清洗干净,而且又是用氢氟酸的,硅在各个部分的管壁也容易粘着或者分解。导致本底逐渐升高。个人见解
tangjiqin1225
第16楼2011/02/15
對于NiCrSi這樣的鎳基合金,碱是無法溶解的您建議的強酸沖洗值得一試關于這方面的問題,還在嘗試解決,有進展再跟各位溝通
第17楼2011/02/15
您說的很有道理可以嘗試增加沖洗時間和沖洗液酸的含量
lee_lee
第18楼2011/02/16
是的,我也有体会Si的残留很严重,一般要用酸冲洗10分钟.为了避免SiF4挥发可以用微波消解因为是密闭的.有个问题,我们买的Si标是 1000mg/L,溶解在2%NaOH中, 那稀释到100mg/L的是否需要在里面加NaOH,但是一般Ar级别的碱Si含量都很高. 如何解决这个问题???
第19楼2011/02/17
对于ICP的进样系统,适合用分析NaOH基质的样品么?
