dbzxh
第71楼2011/01/25
是总阀处漏气还是减压阀出口漏气?还是其他地方漏气?我没看明白。即使减压阀旋钮开到最大,其出口压力也不会太高,不会漏气。
钢瓶的总阀开启后在用完之前就不要关闭(再第一次开启时一定要检漏),除非长时间(几个月不用),频繁开关该阀处容易漏气,平时开关减压阀上的旋钮就行,另外,长时间不用时减压阀旋钮应该拧松,否则该阀的弹簧片失去弹性,失去调压的功能。减压阀本身是全密封结构,该旋钮频繁开关不会漏气。不相信,找份减压阀说明书看看。
wengjx1980
第76楼2011/01/26
是很可怕,这位学生是否实际操作少,或干脆没有亲自动过手啊。实验室无小事!
指出一点点小问题,这位老师:“0.5mpa”,应该是0.5毫帕,你想表达的是0.5兆帕吧,正确的写法是否是这样的呢:0.5MPa
