eayu000
第21楼2011/01/27
滴定法测硫时 空气气瓶阀门不小心开的太快 导致除杂的硫酸喷出
第22楼2011/01/27
做重量法S 过滤完洗烧杯时 用力太大 拗断玻璃棒 搓到手上。。。
第23楼2011/01/27
高氯酸溶样 加了大量的高氯酸 到最后的时候 温度太高 烧杯烧了
zhangyingfu138
第24楼2011/01/27
[div][/div]对于加热飞溅的情况我想可能方法存在一定的问题,,可以改进下,首先,烧杯快干时会飞溅,就在未干前取下,若消解的不好再加点硝酸,对于飞溅,降低加热温度和增加加热时间并在烧杯内加沸石;烧杯表面加表面皿或换成锥形瓶上加漏斗尝试!
