水是不规则的,但由于地心引力,所以水滴像是圆的 ?
haohaodexuexi(haohaodexuexi) 发表:水是不规则的,但由于地心引力,所以水滴像是圆的
表面张力能使不受外力作用的液体形成圆形。因为对于一定体积的物体,球面的表面积最小。因而,水滴分子总是尽量靠拢,从而使表面积缩小,这样就形成圆形,或者说球形了。
表面张力:(1)表面张力就是增加液体表面积所需的能量.
(2)在液体中任一分子皆为分布於其周围(大致对称)的分子所吸,然而在液体表面上的分子仅部分被其他分子所围绕,因此其仅承受向液体内部的吸引力,所以水滴或水泡形成圆形的!
