youniyouwo
第92楼2015/07/06
万分之一的天平有必要天天校准吗?
第93楼2015/07/09
请问万分之一电子天平应该至少多少时间校正一次呢?
引弟
第94楼2015/07/21
新来,学到了许多
bojue1989
第95楼2015/07/31
校准是必要的,但是实际运用中提供称量追确定度,最好是使用差量法。
m3029851
第96楼2015/07/31
还是建议不放硅胶,因为放了以后天平内部与外部会存在湿度差,称量时打开天平门以后,天平内外会有气流,而内外气体湿度又不同,导致天平显示值很难稳定~
845867906
第97楼2015/08/17
首先要保持天平的水平问题,水平珠一定要在正中心 其次放置天平的环境一定要安静,还有要经常清理天平托盘,不让有异物的存在,还有归零和读数时一定要关好玻璃罩
mengzhaocheng
第98楼2015/09/25
越是精密的天平,对使用环境的要求越高
hthj
第99楼2015/10/31
帖子讨论的充分,是有些启发。人也是一大因素,至少人在较冷环境是就是一个热源。
意阑珊1108
第100楼2015/11/26
可根据天平使用的频次定一个自检周期,用标准砝码称量以确定较准的准确性
wangtao1920
第101楼2016/03/23
1.在使用前要确定天平摆放稳定,包括桌子的稳定和天平自身的稳定,可以通过调节天平下的脚垫来实现2.水平,天平上一般装有水平仪,需要调整脚垫来使水平仪的水泡处于中间位置。3 天平的精度越高,对环境的要求越高特别是气流,比如人走动产生的风也能对天平产生很大的影响,可以才有防风罩的办法来实现防风。4.读数,不要马上读数 等待几秒在读数,而且保证被测物体放置在托盘中央。并反复几次取平均值。如果仍然没有达到精度要求,就必须选用精度更高的天平。
