xuezi6473
第62楼2013/08/15
可以用一个与日常常用称样量相近的砝码进行校准,方法是在天平刚检定后对选中的砝码进行良好的保存,每次开始称量时用该砝码称量一下,看其与上次称量的误差有多大,如在正常范围内可以认为天平正常无波动。
oymuma
第63楼2013/08/25
注意保养很关键
qyf8833
第64楼2013/11/04
小小天平,大有文章呀.
ybfxxy
第65楼2013/11/05
首先保证环境符合要求,桌面是否稳固,然后是称量的东西是否挥发等等这些都会影响称量的。要外校一下,校验用的砝码要符合使用要求,万分之一要使用F1等级的砝码,然后是每天使用前再用标准砝码校正,就可以了,一年做一次3Q。
人生百态
第66楼2013/11/18
我们有个电子天平,准确度一阵一阵的,经销商看了说我们的环境有问题,离大道近了车多,,,,
pandawangsound
第67楼2013/11/23
定期校正,
zhangtw1986
第68楼2013/12/13
学习了,以后应该有用
allenwei_
第69楼2013/12/25
电子天平误差怎么调节啊?
筱杨
第70楼2014/01/15
先调零。。注意清理。有可能有脏东西
张记馄饨
第71楼2014/05/24
我们的天平稳定时间很长是啥原因啊
