coffee8
第21楼2011/01/25
从楼主的色谱图上可以看得出,通过老化色谱柱还是取得一定的成效的!运行样品时基线也是受程序升温影响比较大的!鉴于这种情况,我觉得还是有必要将升温程序修改一下!看来组分的分离度应该是没有问题的,如果可以的话是否可以将出峰的那段时间不要处于升温段,设置恒温不知可否?
pengshaolin
第22楼2011/01/27
检测载气纯度及管路,开机预热时间2小时后温度都设置250度看看,毛细管柱污染等原因.
淡紫色的偶然
第23楼2011/01/27
截一下柱子。。。清洗一下进样口。
kendon
第24楼2011/02/05
首先,将色谱柱从检测器上卸掉,堵上检测器,走程序升温看看基线如何,如果正常,那就是检测器之前部分的原因了;如果还是没有改善那就是检测器的原因,清洁处理。如果是检测器接毛细柱,带有适配接头的那种,注意在适配接头的密封石墨垫是否密封不严?其次就是检测器之前的部分,老化色谱柱,清洗进样口,衬管,隔垫,等,试试看,估计还有漏气的地方?
symmacros
第25楼2011/02/05
也注意氢气和空气是否良好净化过?
cynthiaian
第26楼2011/02/06
换了衬套,没有用,没法子,最后换了新的毛细管柱,老化以后,打进样品,基线会在14分钟左右突然掉下来,有没有人知道是什么回事吗?
第27楼2011/02/06
重复了......
第28楼2011/02/06
基线回落后的位置应该差不多。可以重复走基线看看基线是否能稳定。
第29楼2011/02/06
另外请问楼主你是一根柱子接MSD和FID,还是两根柱子各接FID和MSD?还是其它连接方式?
第30楼2011/02/06
两根柱子各接FID和MSD
