xiaohongmaode
第13楼2011/01/23
那有些PET膜容易起泡的话,也是这个原因了么?而且我们将PET塑料收缩到电池上,然后放到沸水里面煮的话,PET 会有起泡,然后有些会鼓起褶皱,也是这个原因吗?那如果要改善的话,会从哪些方面着手呢?[/quote]
你用的PET膜应该是非晶的,加热收缩是利用了让它部分结晶,从而体积收缩.但这种结晶不会太完善的,用热水煮,相当于继续退火,结晶度更大,所以才会皱褶变形.你往矿泉水瓶里倒开水也能看到类似的现象.同时,长时间热水煮,会导致PET水解的.这是要求的测试吗?[/quote]
恩,这是我们要测试的,只是我们将PET收缩到电容器上,和电池类似。那意思就是说如果我们的结晶度比较高的话,非晶区比较少的话,在水煮10min是哪里就会比较好了?
哦,对了,怪不得,供应商建议我们在做这个实验的时,要烘烤1H后在去水煮。意思就是说让非晶部分结晶,然后整体的结晶就会比较高,然后耐水煮就会比较好,外观就不会有问题。那么这样的过后,结晶度变大过后,他的其他的特性就会变了哦,比如耐高温性,比如在125度C下放置的时间便会相对较短些就会破裂吧?
可以这样理解吗?
xiaohongmaode
第17楼2011/01/23
那我有点蒙了呢,那为啥在收缩过后,然后再90度烘烤1H后,再去放到水里煮,起泡的现象就会好很多呢,这怎么解释呀?
谢谢了先
