阿迈
第11楼2011/01/25
灯具的寿命——有的长达一年害怕停电。
东方逸
第12楼2011/01/27
如果水浴加热,也要注意添水。
金水楼台先得月
第13楼2011/01/27
我好像还没遇到时间很长的实验,也就是w,Mo测定,需要过夜。
ghcily
第14楼2011/01/27
所以采用导热模块加热还是有好处的
第15楼2011/01/27
估计都得配储电装置吧
wangjunyu
第16楼2011/02/12
怕断电的设备最好配置UPS
lzutrunks
第17楼2011/02/18
水浴温度高的话可以配自动补液装置另外有液位预报警系统,在液位有轻微下降趋势时可以提醒你及时添加浴液,整个过程水浴运行不停止--------这个是JULABO为长时间温度控制提供的一个专利功能
第18楼2011/02/18
再怎么智能提醒,会比不用加省事吗?
sunlym
第19楼2011/10/06
材料老化测试的,有三个月的
