learner1999
第11楼2011/01/23
请教楼主:为何一种饮料中添加了多种甜味剂呢?
凯子蒸包子
第12楼2011/01/23
同求精准解释。我觉得有两种可能:1、不同甜味剂配伍出良好口感。2、产品可能会不断改进工艺或其它原因添加不同的甜味剂,而每次跟换标签成本高也可能出错,故而索性将所有可能加入的甜味剂全部标上。
天天洗碗
第13楼2011/01/23
柠檬酸钠是和柠檬酸一起有缓冲的作用吧
第15楼2011/01/23
有什么缓冲作用呢?
yuduoling
第16楼2011/01/24
娃哈哈橙汁和统一鲜橙多配料里,一个是浓缩橙汁,一个是橙浓缩汁,这两个有什么区别没有?
第17楼2011/01/24
口味我是没吃出什么不同的,所以放一块大伙看看。
☆天道酬勤☆
第19楼2011/01/24
这样说对也不对,为什么这么说了对就是因为过教师天然成分,其他的增稠剂很多都是天然成分,为什么不用?!!!
第20楼2011/01/24
柠檬酸是作为最常用的酸度调节剂,但是,为什么不用苹果酸,为什么单用柠檬酸呢,因为柠檬酸便宜
第21楼2011/01/24
柠檬酸钠有个作用,口感变得更加柔和
第22楼2011/01/24
阿斯巴甜的甜味相对于白砂糖来说甜味曲线靠后!!!两个积分就够这点东西
